Hallo, ich bin neu bei Euch und auch ein Frischling auf dem Gebiet der Modellautos mit Verbrenner.
Ich habe seid Dezember ein Monstertrack 1:10 von LRP (Maverick neon MT) mit einem Verbrennungsmotor. Ich denke als Einstig erst mal ganz okay. Motor: ME22-16, Anreißstarter, 2,62cc, 1,5PS/31000rpm, Drehz.max.38000, Glühkerze 4, der Vergaser hat Leerlaufschraube, Teillastnadel und Volllastnadel.
Nun mein Problem, wenn ich fahre und abbremse bis zum Stillstand geht nach ca.1sek oder sofort wenn er steht, der Motor aus und lässt sich schwer wieder starten, das heißt ich muß ewig anreißen 20-40 mal bis er wieder anspringt. Er macht gar nicht den Eindruck ein zündwilliges Gemisch zu bekommen. Er lässt sich sehr leicht anreißen. Halte ich die Auspufföffnung zu und reiße ihn an bis es schwerer wird, ca 5x, und gebe dann beim anreißen etwas Gas, geht er schneller wieder an. Das hat der Wagen fast von Anfang an gemacht, auch in der Einfahrzeit. Habe mit 5%Nitro eingefahren (5Tankfüllungen) und habe jetzt auf 16%Nitro umgestellt. Ich habe das Empfinden das er jetzt noch schneller aus geht. Das Standgas hatte ich zwischenzeitlich erhöht, schon soweit das er von selbst losfährt, bringt nichts. Habe auch schon das Gemisch an der Teillastnadel verändert, fetter und magerer, hat auch nichts gebracht. Nach dem Bremsen muß ich sofort Gas geben damit er nicht ausgeht, am besten noch bevor er steht. Luftfilter habe ich auch schon öfter gereinigt. Bin nun mit meinem bisschen Latein am Ende und hoffe auf kompetente Hilfe.
Dachte immer es sei eine Frage der Einstellung, aber nach dem ich am WE eine Stunde mit Einstellen verbracht habe und dabei fast zwei Tankfüllungen verbrauchte, gebe ich nun auf.
Habe ich noch vergessen: um so mehr Gas ich vorher gegeben habe (also je Höher das Drehzahlniveau vor dem Anhalten war) umso eher geht der Motor aus. das Standgas ist leicht unruhig und läuft er im Stand geht er dann auch irgendwann aus (zwischen 30sek und 1min), es sei denn ich gebe mal kurz zwischendurch Gas. Beim Fahren geht er nie aus, solange ich Gas gebe.
Ich hoffe auf Euch und schon mal Danke! Gruß Ralf
