Der Mini-T von Team Losi im Maßstab 1:18.
Dies soll dann das Infothread im Bereich "Mini, Micro Kleinmodelle" sein, da ich bisher keines finden konnte und doch selbst auch Besitzer des Fahrzeugs bin.
Infos zu benötigten Akkus:
Es gibt sogenannte "Hump Packs" die genau in den Mini-T passen. Da wäre z.B. das "VTEC Hump Pack von LRP", welches mit 1200maH und einem Preis von ~20€ zuschlägt. Man kann aber auch selbst welche löten.
Bisher habe ich noch keine guten Info's über z.B. die KAN 1050 Zellen gefunden. Falls ihr eine Idee habt welche Akku's gut sind, bitte eine PN an mich, ich trag es dann hier ein. Gebraucht werden "2/3AA Zellen".
Infos zum Fahrzeug selbst
Losi Mini-T RTR:
- inkl. Sender
- inkl. Empfänger/Regler-Kombi
- komplett fahrfertiges Modell
- lackierte / beklebte Karosse
Losi Mini-T PRO / ARR:
(ohne Sender & Empfänger-/Regler-Kombi)
- Losi Tuningmotor
- Losi Öldämpfer
- Losi Kugeldiff
- Losi Slippereinheit
- Losi Titanspurstangen
- Losi CVDS
- Losi Lexankarosse unlackiert
Es werden optional 4 Mignon Zellen fürs Auto und 8 Mignon Zellen für den Sender benötigt. Das LRP VTEC 1200UP Race-Pack 7,2V ist als Fahrakku mit gengend Power ausreichend (nicht im Set enthalten!).
Da dieser Akku einen speziellen Stecker hat ("Micro-Stecker") benötigt man entweder ein Ladegerät welches extra für diese Stecker zur Verfügung steht (Kostenpunkt 11€), ein Schnellladegerät der selbigen Klasse (Kostenpunkt 40€) oder wenn man schon ein alternatives Ladegerät hat einen Adapter-Stecker (Kostenpunkt ~5€).
Tuning-/Ersatzteile:
Es gibt von Team-Losi, sowie von GPM und 3racing alle Tuningteile, entweder aus Alu oder Carbon. Tuningmotoren sind erhältlich in der 300er Motorengröße, natürlich auch Reifen oder auch verchromte Disc-Felgen.
Beachten sollte man das Micro-Servo das mit 4 Kabeln bestückt ist. Bei einem Defekt des im Set enthaltenen Servos, sollte man auf ein baugleiches zurückgreifen um Problemen aus dem Weg zu gehen.
Nach der Anschaffung sollte man sich erstmal Gedanken über den eigentlichen Wagen machen und 2-3 Tuningteile schon mitbestellt haben, oder eben nachbestellen. Der Mini-T hält zweifellos einiges aus, aber unzerstörbar ist er nicht.
Wenn man ihn mit dem Standard-Motor betreibt oder einem 300er Speedmotor sollte man sich Gedanken darüber machen eine Alu Motorhalterung zu kaufen was nicht zwingend erforderlich, aber sicherlich nicht sinnlos wäre.
Der eigentliche Schwachpunkt ist der "Front Shock Tower" und die Stoßdämpfer. Hier sollte man ein paar Euros investieren und zu Tuningkomponenten greifen, da der Wagen als RTR doch stark nachfedert und so ein unruhiges Fahrverhalten mitsich bringt. Außerdem muss man beim Umbau der Stoßdämpfer beachten, dass die Tuningversion etwas dicker ist (sie schleift ein wenig an dem Lenkgestänge) als die RTR Version und daher sollte man sich den Front Shock Tower gleich mitbestellen um das Problem zu beheben!
Es besteht natürlich auch die Möglichkeit des Umbau's auf ein Brushless-System. Empfohlen wird ein Mamba 6800vk Set welches man für den Mini-T im Bereich von 150-180€ bekommt. (Man sollte sich folgende Tuningkomponenten zum BL-System kaufen: Kardanwellen, Ölstoßdämpfer, Kugeldiff., Alu-Motorritzel, Alu-Hauptritzel, Kugellager!)
Tuningteile nummeriert:
Dies sind alle Tuningteile von 3racing die ich finden konnte. Sollte jemand weitere haben bitte mir per PN zukommen lassen, ich werde die dann hier eintragen oder ggf. mal eine kleine TXT-Datei anhängen oder sowas.
Anordnung: Name (Art.-Nr.)
Front & Rear Graphite Lower Suspension Plate / 2p (MT-001)
Front & Rear SSG Graphite Lower Suspension Plate (MT-001A)
Aluminum Front Suspension Mount (MT-002)
Graphite Steering Saver Plate (MT-003)
SSG Graphite Steering Saver Plate (MT-003A)
Aluminum Steering Block / 1 Pairs (MT-004)
Aluminum C Hub / 1 Pairs (MT-005)
Graphite Front Shock Tower Plate (MT-006)
Graphite Steering Servo Mount (MT-007)
SSG Graphite Steering Servo Mount (MT-007A)
Aluminum Rear Hub Carrier (MT-008)
Aluminum Front Damper For Team Losi Mini-T (MT-010)
Aluminium Rear Damper For Team Losi Mini-T (MT-011)
Motor Heatsink Plate (MT-012)
Rear Heat sink Bumper (MT-013)
Rear Shock Tower Mount W/ Graphite Plate (MT-014)
Aluminum Rear Suspension Mount (MT-016)
Aluminum Front Bumper (MT-022)
Aluminum Front Suspension Arms / 1 Pair (MT-023)
Aluminum Rear Suspension Arms / 1 Pairs (MT-024)
Swing Shaft For Team Losi Mini-T (MT-009)
Graphite Rear Shock Tower Plate For Team Losi Mini (MT-014A)
Rear Shock Tower Mount W/ SSG Graphite Plate For T (MT-014B)
SSG Graphite Rear Shock Tower Plate For Team Losi (MT-014C)
Aluminum Supr Gear Slipper Adaptor / 2 Pcs For Tea (MT-015)
Chassis Convention Kit Front connector (MT-019B) für 3racing Carbon Chassis
Ball Diff. Shaft For Team Losi Mini-T (MT-025) Wichtig: Hierzu wird der 3racing Artikel MT-009 (Swing Shaft For Team Losi Mini-T) benötigt!
Ball Diff. Gear (MT-025A)
Ball Diff. Washer & Ball Set (MT-025B)
Ball Diff. Trust Ball Bearing Set (MT-025C)
Body Post Fit For 3Racing Shock Tower For Team Losi (MT-026)
Supr Gear & Pinion Gear Set (60T, 16T, 15T, 14T & (MT-027)
3.9mm Ball End Cap Set (14 pcs) For Team Losi Mini (MT-028)
64 Titanium Tire Rod Set (7 Pcs) (MT-030)
3.9mm Aluminum Ball Stud Set (10 Pcs) For Team Los (MT-031)
Graphite Front Bulkhead Stiffener For Team Losi Mi (MT-032)
SSG Graphite Front Bulkhead Stiffener For Team Losi (MT-032A)
Body Clip (10 Pcs) For (MT-033)
3racing Vorderreifen (2) inkl. Einlage (MT-037)
3racing Hinterreifen (2) inkl. Einlage (MT-038)
Damper Diaphragm (4pcs) (MT-10A)
3racing Carbon Chassis (MT-019)
3racing SSG Carbon Chassis (MT-019A)
3racing Modify High Speed Motor (MT-020)
Dies sind alle Tuningteile von GPM die ich finden konnte. Sollte jemand weitere haben bitte mir per PN zukommen lassen, ich werde die dann hier eintragen oder ggf. mal eine kleine TXT-Datei anhängen oder sowas.
ALLOY FRONT BUMPER (SMT003F)
ALLOY Front Bumper LARGE inkl. Schaumstoff ! (SMT003F/L)
ALLOY REAR MOTOR GUARD PROTECTOR (SMT-003R)
ALLOY FRONT LOWER PIVOT BLOCK SET (SMT-008)
ALLOY REAR LOWR PIVOT BLOCK SET (SMT010)
ALLOY FRONT UPPER CAP FOR STEERING (SMT012A)
ALLOY FRONT LOWER BRACE FOR STEERING (SMT012B)
ALLOY REAR GEAR BOX (SMT013)
ALLOY SERVO UPPER KICK PLATE (SMT014)
ALLOY MAIN GEAR ADAPTOR (SMT015)
ALLOY MOTOR HEAT SINK PLATE (SMT018)
ALLOY FRONT STEERING C-HUB (SMT019)
ALLOY FRONT KNUCKLE ARM + ALLOY WHEEL SHAFT (SMT021)
ALLOY REAR HUB (SMT022)
ALLOY SERVO MOUNT (SMT024)
ALLOY COMPLATED TIE ROD w. BALL ENDS (6) (SMT160)
ALLOY FRONT DAMPER PLATE (SMT028)
ALLOY REAR DAMPER MOUNT (SMT030)
ALLOY FRONT STEERING ASSEMBLE-3PCS WITH GRAPHITE S (SMT048)
ALLOY FRONT LOWER ARM (SMT055)
ALLOY REAR LOWER ARM (SMT056)
ALLOY FRONT BODY POST (SMT201F)
HARD STEEL REAR ANTI ROLL-BAR WITH BALL ENDS (SSMT311)
Dies sind alle Tuningteile von Team-Losi die ich finden konnte. Sollte jemand weitere haben bitte mir per PN zukommen lassen, ich werde die dann hier eintragen oder ggf. mal eine kleine TXT-Datei anhängen oder sowas.
Anordnung: Name (leider keine Art.-Nr. vorhanden)
Titan Spurstangenset (6) inkl. Schlüssel
Titan Spurstangen (2) 26mm
Titan Spurstangen (2) 33mm
CVD Kardan Set
Achse für CVD Kardan
Achsaufnahme für CVD Kardan
Zubehör für CVD Kardan
Kugeldifferential (LOSI)´
Dies sind alles Tuningteile für den "Mini-T von Team-Losi". Ich habe natürlich keine Preise genannt, da ich nicht glaube dass wir das hier dürfen.
Bei Fragen gilt: Fragen
Bitte seht aber von Fragen ab wie: Kann mir mal jemand eine PN schicken und sagen wieviel das Teil "xyz" kostet?
Sucht bitte selbst. Benutzt dazu die Suchmaschinen des Internets oder fragt bei eurem Händler nach. Evtl. Kataloge besorgen?
Ersatzteile:
Chassis Set Mini-T (B1014)
Batterie-Box Set Mini-T (B1016)
Bulkhead vorne, "Kick"platte, Verst. (B1018)
Schwingenhalter Set F/R (B1020)
Dämpferbrücken Set F/R (B1022)
Schwingen Set F/R (B1024)
Radachse und Radträöger Set (B1027)
Lenkungsset (B1029)
Sturz- und Spurstangen Set (B1031)
Servo / Antennenhalter Set (B1033)
Frontrammer und Motorschutz Set (B1035)
Vorrderachse / Stifthalteplatte (B1037)
Dämpferset montiert (4) (B1039)
Schwingenstifte Set (B1041)
C-Clip Set (B1043)
Felgenmuttern + Pins für Felgen (B1045)
Schraubensatz (B1047)
Karosserieklammern (10) (B1048)
Kugelpfannenset (14) (B1049)
Kugelköpfe Set (10) (B1051)
Getriebegehäuse und Motorplatte Set (B1058)
Getriebe Kugellager Set (7) (B10160)
Wellen Set (B1062)
Slipper Hardware (B1064)
Getriebebeutel (B1066)
Hauptzahnradbeutel (B1068)
Ritzelbeutel (B1069)
Karosseriehalter/Getriebeabdeckung (B1071)
Antriebswellen Set (B1073)
Sender (B1084)
Senderantenne (B1085)
Empfänger/Reglereinheit (B1087)
Motor mit Kabel und Steckern (B1089)
Servo komplett (B1091)
Servo Getriebe Set (B1092)
Vordere Kolbenstangen Ti-Nitrid (2) (B1111)
Hintere Kolbenstangen Ti-Nitrid (2) (B1112)
Stoßdämpferkartusche u. Dichtungen (B1113)
Stoßdämpfer Kunststoffteile (2) (B1114)
So nun zu den Usertipps/Meinungen und Problematiken.
Wer hat ihn und hat was verändert oder hat Probleme und evtl. Tipps falls diese Probleme mal auftauchen sollten.
Losi Mini-T RTR:
- inkl. Sender
- Losi Tuningmotor
- Losi Öldämpfer
- Losi Kugeldiff
- Losi CVDS
CVD Kardan Set
Ersatzteile:
Lenkungsset (B1029)
C-Clip Set (B1043)
Wellen Set (B1062)
Sender (B1084)
